原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/02
你是用什么消解的,微波消解还是很平行的,石墨湿式消解看你的管,在中间几个孔会好一点。
qq250083771
第2楼2019/01/02
多做几份 一点点的排除消解 测定
ldgfive
第3楼2019/01/02
注意以下几点器具不能有污染样品必须均匀样品称重量要接近,不能差异过大消解过程要同步,还要消解完全平行样品消解3个,取两个接近的结果求平均
初学者
第4楼2019/01/02
水样是用电热板,土壤是用微波消解
第5楼2019/01/02
嗯
第6楼2019/01/02
水)消解条件能同步,不过时间就不能保证了,因为有时受热不均匀
huangza
第7楼2019/01/03
不平行的原因有很多,消解过程一定保证一致性,湿解加酸的量
zhaoxiaozi
第8楼2019/01/03
我个人的经验是:如果是自己制的样品,不平行我就不管,肯定是制样不均匀导致的,要是质控不平行就重做。
冰山
第9楼2019/01/04
不平行是个大问题,说明操作不可信。一句话,你的数据不可信。这个问题必须得到解决。自动进样还是手动进样?从进样、所用的器皿、样品均一性、稀释液的信号值等逐一排查吧!这个只能自查
第10楼2019/01/05
同进一个样,数据波动有时也很大
