石墨炉检测铅铬空白值0.04,这个空白值多高才正常
  • Insm_11ad2af2
    2019/01/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉检测铅铬空白值0.04,这个空白值多高才正常
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2019/01/14
    这个还可以,我们有0.05的时候
  • hujiangtao
    第2楼2019/01/14
    不算高了,要是酸什么的有杂质更高
  • dadgoh
    第3楼2019/01/14
    应该可以,不算高。
  • ldgfive
    第4楼2019/01/14
    应助工程师
    铬空白值高,与硝酸本底有关
    使用纯度级别高的硝酸(MOS级)本底值可以控制在0.010Abs
    第5楼2019/01/14
    应该可以,酸用优级纯空白值不高。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/01/14
    你这个空白是指方法空白吧,那样的话不是很大
  • 不忘初心
    第7楼2019/01/14
    这个可以接受吧。
  • 冰山
    第8楼2019/01/14
    感觉你这个是标准空白,这就有些偏高了。酸的浓度是多少?一般不会有这么大。石墨管进空气的值是多少?
  • gangzi3617
    第9楼2019/01/14
    偏高了点 0.004的话正常,可以进空针看一下是石墨管原因还是空白溶液的原因
  • wangjunyu
    第10楼2019/01/14
    应助工程师
    估计是酸被污染了。
