农残检测
我是风儿
第1楼2019/02/01
在实际中能不能按761的公式计算呢?即w=V1*A*V3/V2/AS/m*ρ,提取体积V1=10mL,分取体积V2=2mL,定容体积V3=1mL,试样m=10g:如果你是使用外标法的时候是可以的,不过按GB 23200.113-2018前处理过程是没有稀释分取的过程的,只有最后定容的体积才带入计算,它的过程相当于所有的样品均要进入仪器中分析的;所以不知道你的:提取体积V1=10mL,分取体积V2=2mL,定容体积V3=1mL,试样m=10g中的V1、V2是如何得来的
第2楼2019/02/01
公式(1) 是内标法计算公式,软件现在都有自己计算出上机样液的质量浓度的
zyl3367898
第3楼2019/02/01
我是风儿说的对,113前处理过程是没有稀释分取的过程的,只有最后定容的体积才带入计算,所以不能用NY761的计算公式。
rebma
第4楼2019/02/02
老师您好,标准前处理里离心完“吸取2mL上清液”于试管中氮吹,请问这一步不算是分取吗?
MMYG
第5楼2019/02/02
定量的方法不一样,761用的是外标法;113用的是内标法。
wodehisense
第6楼2019/02/02
大批量的样品,老师们都用内标法么
第7楼2019/02/02
没有,平时大批量的样品我们也是使用外标法的
第8楼2019/02/02
没有分取的,使用固相分散萃取法来处理的是没有分取体积的
第9楼2019/02/02
也有使用外标法的,公式1是内标法,公式2是外标法
第10楼2019/02/02
如果用内标法,需要每个都添加内标物,不便宜。
