气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/03/03
手动进样也是和自动进样器一样的10uL的进样针。不用刻意去标定的,保证你每次进样的量一样就可以的。比较不是用进样针去准确定量的。手动进样重复性不好,就多多练习,掌握好技巧。使得每次进样动作尽量一致。比如进样都要快速、每次进样的体积都有控制好(取好到进样期间主要不要变化了)。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/03
手动进样就不要要求啥重复性了,感觉不可控的因素太多,没啥重复性。
第3楼2019/03/03
手动进样重复性也是有要求的,也可以做的好的。虽然现在以前设备都挺先进的,但是平时实验中用手动进样的情况还是不少的。
一入化工深似海
第4楼2019/03/04
标定色谱,不是标定进样针,峰面积差的太多,影响含量
第5楼2019/03/04
1ul的针能用吗?
第6楼2019/03/04
1ul合适不?
sdlzkw007
第7楼2019/03/04
简单来说,进样的问题主要是准确性和重复性影响。建议你使用同一个注射器进样,有条件可以自己多练习手法,也可以使用十万分一天平相对校准注射器
dadgoh
第8楼2019/03/04
应该使用同一注射器。用一微升的比十微升的误差小。
通标小菜鸟
第9楼2019/03/04
有误差,最好进样针保持一致
第11楼2019/03/04
可以的,注意看下针的质量,针头不要太软的。不好进样。
