扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2019/04/18
应该是这样吧,单位面积上的贺电量不变,FOV越大贺电总量越大。
p3328293
第2楼2019/04/22
猜想,是不是样品局部放电?
maxwellar
第3楼2019/04/29
fov是啥?
SEMDriver
第4楼2019/04/30
感觉不是这样的,其他参数不变,FOV的改变只是放大倍率的改变,时间不变~~可是FOV越大,图像四周出现荷电越严重
第5楼2019/04/30
Field of view
伯爵山
第6楼2019/07/30
这个现象倒是一直没有注意过,FOV大,应该偏转输出增大,轴外像差变大,造成大FOV时的边界分辨率较差。一直没有关心过荷电的影响。楼主确定只是变化了FOV?其他条件什么都没变化/还有一种原因是,在楼主增大FOV之前,仪器一直 看的是小的FOV,此时该区域的电子一直在打,荷电积累较为严重。增大FOV后,应该是中间FOV会亮一点,外围FOV是暗一点。
第7楼2019/08/01
FOV越大,电子束扫描面积越小,使得荷电聚集在更小的视场面积内,被观察视场的荷电就更严重了
第8楼2019/08/04
FOV越大,电子束扫描的面积也越大,放大倍率越小的
第9楼2019/08/04
改天给你发张图片就能看到这种现象了
