扫描电镜(SEM/EDS)
UNM
第1楼2019/04/29
是不是应该发个图呢?初步猜测是高压箱
小M
第2楼2019/04/29
此处应该有张图
maxwellar
第3楼2019/04/29
还有这两个报错是哪里出问题了?
第4楼2019/05/09
不熟悉这家的仪器(看图看不出是什么厂家及型号),以下为瞎猜:5v是一个提供偏压的电源;红色的提示字面意思就是样品台板子过热。
第5楼2019/05/09
Zeiss EVO 18?有点恍然大悟。但是依然不熟悉Zeiss 的界面。
zhaolifan
第6楼2019/05/09
你们的Zeiss EVO 18多少钱购进的?
第7楼2019/05/23
EO板供电有问题;还有Stage版过热。首先检查下冷凝水是否有问题;另外可能是你的板子出了问题,这个最好请厂家工程师过来检查。
Insm_ce4a2401
第8楼2019/05/24
散热不好,热保护启动,把那个电给切断了。如果是钨灯丝,检查散热风扇,场发射检查水冷机
第9楼2019/05/24
后面的铁皮盒子里面有三块psu,用来给各个板子供电的。如果只是散热不好,比较简单,如果输出有问题,那就的看一下了。搞不好eo有问题了
第10楼2019/05/24
要是想修,我可以搞定
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
