hujiangtao
第1楼2019/05/09
估计是样品里基质干扰了
dadgoh
第2楼2019/05/09
差多少。
小不董
第3楼2019/05/09
换了柱子后标准样品的出峰时间有没变化,先校正。另柱子平衡多久了?再进个标准品看看,是不是出峰也变了,之前柱子填料还没被流动相溶胀完全
Insm_940a1436
第4楼2019/05/09
1.延长平衡时间再进样。2.用初始流动相配制标准品和样品。3.使用等度进样,如果是梯度进样要保证进样后流动相配比恢复到初始流动相。4.保证两个浓度相近。暂时想到这些
有水有渝
第5楼2019/05/09
换柱子后有重复分别进对照品与样品吗?把对照品与样品1:1混合进一针,看看是出一个峰还是两个峰,如果是出一个峰,那说明前面可能是系统还没有平衡好,如果是出两个峰,就要确认对照品有没有变质,样品有没有拿错了
检测老菜鸟
第6楼2019/05/09
换一根柱子就出问题?没有平衡好吧。标准品走过重复性没?换柱子有没有拧紧,是不是漏液?
寒露
第7楼2019/05/09
初始流动相低流速走过夜再重测一遍,可以在样品后面回测一针标准品,如果两针对照没飘就说明是你样品的问题,飘了就是色谱系统的问题
夏天的雪
第8楼2019/05/09
换了柱子出现这样的情况,之前没有问题?如果仅仅是换了柱子出现这样的状况,可能是色谱柱没有安装好,或者没有平衡好
Ins_f22ce832
第9楼2021/11/18
你好,我想问一下你的问题解决了吗,我现在也出现了这样的问题,样品出峰时间比标品延迟了一分钟左右,希望你能看到,谢谢
Ins_c086f994
第10楼2024/04/23
我现在也是遇到了相同的问题,出锋时间一直往后走
