液相,进空白乙腈出峰杂乱!
  • 液相进空白乙腈,出峰杂乱,进水,和不进样,却没有杂峰。难道乙腈有问题?但是流动相用的也是同样的乙腈。
    求问可能问题出在哪里?
    这几张图相对来说还比较干净,是加了捕集柱的,实际上出峰比这个乱,有几个峰是固定有,有的峰是时有时无。
    不加捕集柱前有很多小峰,比图中多,且有一个面积100000+峰高约5-15mAu的空白峰,不进样也有。(水和磷酸都换了牌子,结果一样)加了之后那个较大的空白峰没有了。因此这里不讨论捕集柱的问题,之后重新开贴求助——
    (再者想问问大家,用0.1%磷酸和乙腈走梯度的时候,空白都会比较杂吗?我换水,换磷酸,换乙腈,都不能改善空白的出峰)
    以下附对比图:
    进样乙腈
    进样纯水
    未进样
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/13
    什么时候出现的,以前有没有,在一定的波长下,是有溶剂峰的,但不会太杂,有没有图,有没有换一瓶不同类型的乙腈,用甲醇怎么样
  • 初心
    第2楼2019/08/13
    会不会是进样小瓶不干净,冲洗打一瓶空白乙腈再进试试
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/13
    流动相也是这个不应该呀
  • m3116636
    第4楼2019/08/13
    是的,所以很郁闷,进水,和不进样,图却又特别干净,说明不是进样器的原因,但是进作为流动相的乙腈,峰却很杂!!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:流动相也是这个不应该呀
  • m3116636
    第5楼2019/08/13
    不……挺杂的,我发几张图,乙腈甲醇结果差不多,但是不进样,或者进纯水,图又比较干净。
    这台仪器从买来开始这种问题就比较多,比较郁闷- ——
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:什么时候出现的,以前有没有,在一定的波长下,是有溶剂峰的,但不会太杂,有没有图,有没有换一瓶不同类型的乙腈,用甲醇怎么样
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/13
    有多的柱子没,这么杂的峰都是从什么时候开始出现的
    m3116636(m3116636) 发表: 不……挺杂的,我发几张图,乙腈甲醇结果差不多,但是不进样,或者进纯水,图又比较干净。这台仪器从买来开始这种问题就比较多,比较郁闷- ——
  • m3116636
    第7楼2019/08/13
    一开始就有,加了捕集柱后,刚开始很干净,改善了,后面慢慢杂峰多了,但也不是每一针都多,有时候有几个杂峰,有时候又只有一个到两个这样,
    柱子有的,但是柱子可能性也不大呀,因为我前面不进样和进水也测试了,如果柱子杂,那么进样和进纯水应该也会出峰才对
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有多的柱子没,这么杂的峰都是从什么时候开始出现的
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/08/14
    不一定,有可能物质不溶于水,有柱子先换一个看看好点不
    m3116636(m3116636) 发表:一开始就有,加了捕集柱后,刚开始很干净,改善了,后面慢慢杂峰多了,但也不是每一针都多,有时候有几个杂峰,有时候又只有一个到两个这样,柱子有的,但是柱子可能性也不大呀,因为我前面不进样和进水也测试了,如果柱子杂,那么进样和进纯水应该也会出峰才对
  • m3116636
    第9楼2019/08/14
    目前只有C8柱了,C18的没有了,我试了一下,进大量的乙腈,比如进5ul 10ul 20ul 30ul 50ul对比
    随着乙腈的进样量加大,峰也是越来越大的,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:不一定,有可能物质不溶于水,有柱子先换一个看看好点不
  • m3116636
    第10楼2019/08/14
    可有交流群,能否加一个?
    这是我遇到的相对无厘头的一个情况,我也排查了滤膜和进样瓶,同一瓶乙腈
    洗了进样瓶,用0.22um的滤膜过滤进样
    洗了进样瓶,不过滤进样
    不洗进样瓶,用0.22um的滤膜过滤进样
    以上三种分别进5ul 10ul 15ul 20ul几针。
    结果是,三种情况峰的大小,并不完全相同,但是随着进样量加大,三种情况下的杂峰都是逐渐变大的,
    其中不过滤时进样的峰没有另外两种杂,只有一两个峰,但是这一两个峰都比另外两种情况的峰高不少,10ul的情况下就快达到15的峰高。
    本想排查进样瓶,滤膜的问题,结果这样一来反而更陷入了困境!
    m3116636(m3116636) 发表: 目前只有C8柱了,C18的没有了,我试了一下,进大量的乙腈,比如进5ul 10ul 20ul 30ul 50ul对比
