气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/08/17
这个不难啊 50℃ 以5℃/min至120℃试试
zyl3367898
第2楼2019/08/18
看看这篇文献 https://www.docin.com/p-881955396.html 60米应该可以。
xx_dxd_xx
第3楼2019/08/18
楼主是不是买的国产柱子?最好先确定柱子的质量是否合格,用甲苯的单标测一下塔板数看看,至少应该有5万以上,质量好的应该有10万以上。国产PEG-20M柱使用温度不能太低,建议初始60度保持10min,5度/min升温到120度。柱前压建议用120~150KPa,不要太高。分流比建议10以上,分流比太小峰会展宽。国标上面的分流比貌似有问题
dadgoh
第4楼2019/08/18
60米柱子,分苯,甲苯应该没问题的。再老化一下柱子看看。
Insm_13080e85
第5楼2019/08/18
谢谢各位老师,换方法了,用顶空做出来了
仴儿
第6楼2019/08/18
DBwax柱子,顶空法分离度还可以的
第7楼2019/08/18
换了哪个方法,具体条件是什么?
PAEs
第8楼2019/08/19
用顶空做出来了就好,看来方法不对
