【求助】 各位有没有前处理用C18小柱的,关于小柱活化有一问题请教。
农残检测
  • C18小柱好像使用前一般先依次用甲醇和水活化,这两种物质具体起什么作用?可不可以不用水,在甲醇活化后直接用?
  • kangnong
    第1楼2007/01/30
    用甲醇肯定是起到活化的作用,水是洗脱,肯定是不能不用水洗的
  • 我在故我思
    第2楼2007/01/31
    用甲醇是活化吸附剂的表面;用水是让柱子及填料处于湿润状态适于接受样品溶液的状态。
  • fmwxq
    第3楼2007/01/31
    用之前必须用甲醇活化,激活填料的活性,然后就用水平衡,置换掉甲醇,否则,样品无法吸附在填料上
  • iou
    第4楼2007/02/12
    楼主借个光,我想请教各位大侠,碱性氧化铝柱上样前应该要怎样活化?
  • iluvm
    第8楼2007/12/21
    应助工程师
    C18的样品一般是水相,注意用水活化完后液面要比填料最上端高1mm左右,再加入样品。
  • tangyuan024
    第9楼2007/12/26
    甲醇起到活化的作用,然后用水来洗掉杂质,为了节省时间,你也可以用5%的甲醇来活化。不在用水来洗脱。
  • 雾非雾
    第10楼2008/03/01
    C18 SPE柱是反相萃取柱,如果上样前不用水活化,那上样的萃取液就应该是含水的(保证强极性),否则就不能起到萃取的作用.
  • yangshangchun
    第11楼2008/10/22
    我也在进行这方面的学习和实验,非常感谢!!!
    另外,小弟还有一个问题,如果是干样,那就不需要加入MgSO4了?
  • 我在故我思
    第12楼2008/10/22
    你好!您说的“干样”是指的什么样品,是指的萃取的样品不含水?
    yangshangchun 发表:另外,小弟还有一个问题,如果是干样,那就不需要加入MgSO4了?
