气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/09/29
可能要试试新柱子,或者换其它类型的柱子。如果有气质联用的话就不怕分不开,选择特征离子进行定性和定量。
杰8521
第2楼2019/09/29
可以换个柱子,或者柱温调小一点
hujiangtao
第3楼2019/09/29
最后的温度降低点试试
安平
第4楼2019/09/29
流速降低一点
第5楼2019/09/29
换柱子
轩轩
第6楼2019/09/29
可能柱效不行了
valorb
第7楼2019/09/29
换其他固定液的色谱柱试试
PAEs
第8楼2019/09/30
换根柱子试试
色谱厂家
第9楼2019/09/30
并不是初始温度低,柱子的分离效果就好,可以改动一下程序升温条件试一下。
歌名
第10楼2019/09/30
改一下你的升温程序,慢慢试下吧,前面低沸点的物质出峰一般很好调试的
