固定污染源苯系物用什么标准测定?
气相色谱(GC)
  • 环境空气584 固定污染源苯系物二甲苯用什么测定?
  • 温哥
    第1楼2019/12/25
    HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附_热脱附-气相色谱法,
    HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附 二硫化碳解吸-气相色谱法,
    HJ 732-2014 固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法,
    HJ 734—2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法,
    HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法,
    HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样_气相色谱-质谱法
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 瑾年
    第2楼2019/12/25
    HJ 734-2014
  • 深蓝
    第3楼2019/12/25
    可以用HJ734,也可以用空气和废气的四版书方法。
  • 深蓝
    第4楼2019/12/25
    《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2003年活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法,第六篇第二章一(一)
  • 十七
    第5楼2019/12/25
    584的标准主要还是测环境空气的,固定污染源的苯系物可用《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第六篇第二章一(一)的方法来测
  • wazcq
    第6楼2019/12/25
    HJ584里 6.1.2 敲开活性炭采样管的两端,与采样器相连(A 段为气体入口),检查采样系统的气密性。以
    0.2 L/min~0.6 L/min 的流量采气 1 h~2 h(废气采样时间 5 min~10 min)。可以做废气
  • 葡萄
    第7楼2019/12/27
    好的,谢谢
    深蓝(mitsumi) 发表:可以用HJ734,也可以用空气和废气的四版书方法。
  • 葡萄
    第8楼2019/12/27
    这个是无组织的废气
    wazcq(wazcq) 发表:HJ584里 6.1.2 敲开活性炭采样管的两端,与采样器相连(A 段为气体入口),检查采样系统的气密性。以0.2 L/min~0.6 L/min 的流量采气 1 h~2 h(废气采样时间 5 min~10 min)。可以做废气
  • wazcq
    第9楼2019/12/27
    这个标准也没明确说是无组织,所以固定污染源的也做了 专家也没说什么
    葡萄(Insm_bda9c7d9) 发表:这个是无组织的废气
  • 90后检测机构质量菜鸟
    第10楼2021/09/18
    584-2010 固定污染源还是可以检测的,适用于低湿度废气的苯系物的测定
