气相问题求助大家
气相色谱(GC)
  • 请教各位大神, 我是气相新手 , 机器隔了3个月重新开机,SPL1压力始终为0,后提示报错APC1 air leaks,重新检检查三气确定没问题后再开机还是报相同错误, 请问是哪里出问题了? 还是空气有泄露吗
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wazcq
    第1楼2020/03/14
    空气压力检查下
    第2楼2020/03/14
    空气发生器有问题,看它的压力上不上,可以把空气发生器后面的气管卸开,看是否有气体,如果有气体,说明EPC堵塞,没有往气相上供气。
  • 我想吃鱿鱼
    第3楼2020/03/15
    空气的问题,你在从空气气源检查一下线路吧
  • 我想吃鱿鱼
    第4楼2020/03/15
    不过你的仪器是岛津的吗?感觉和我用的差不多
  • PAEs
    第5楼2020/03/16
    漏气,检查下管路
  • 十七
    第6楼2020/03/16
    气路堵塞
  • zengzhengce1
    第7楼2020/03/17
    色谱柱是否正确安装,色谱柱参数是否正确,进样口漏气,
  • 魏先生
    第8楼2020/03/17
    应该是漏气了或者色谱柱没安装好,检查一下
  • yzguo
    第9楼2020/03/17
    空气有问题,仔细查查
    第10楼2020/03/17
    空气气路接气相的气路有无漏气。
