检测老菜鸟
第1楼2020/03/24
那没办法,杂质带着基线跑说明还有一些小杂质是没检测出来的。
hujiangtao
第2楼2020/03/24
很多杂质不容易分开没办法 这也是液相的局限
walkingwal
第3楼2021/06/08
请问能推荐下葡萄糖基甜菊糖苷的购买方式吗?谢谢
myoldid
第4楼2021/06/10
1. 先要确认是基线波动还是样品中引入的杂质。可以不进样多冲洗一下观察。关于基线波动可以看看安捷伦的排查方法。同时也注意下基线波动是否因为压力波动造成的。2. 基线正常,进样后有很多杂峰,需要先确认是进样系统污染、样品溶剂污染还是样品很来就很脏?可以多进空白溶剂,空针进样,进两针标品来排查
