气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/04/10
仪器的相应值低了,仪器品牌 ,型号等是什么?相关的方法参数设定及配置?
砂锅粥
第2楼2020/04/10
“按照GB/T 26125,最低浓度是0.05 ug/ml,安捷伦应用文献里最低浓度是0.1 ug/ml,但是配置同等浓度,根本就扫不出来峰啊”。你试试增大进样量,如果分流进样的话降低分流比,总之就是增加进色谱柱的样品量试试。“后来直接按照买来的混标50 ug/mL,扫出图谱如下。但是峰都呈现三角形或者顶端平台。”50 ug/mL有点高了。你降低浓度或者减少进样量,或者增大分流比,总之就是减少进色谱柱的样品量,峰形应该会好很多。
hujiangtao
第3楼2020/04/10
这种峰型明显采集点数不够 灵敏度不行啊
深蓝
第4楼2020/04/10
你的仪器条件发一下。色谱柱是15m的吗?十溴二苯醚在进样口降解会比较严重,注意维护进样口,隔垫,衬管。最好是不分流、高压进样。
BGYQ
第5楼2020/04/10
如果仪器性能正常,最低是可以做到50ppb那个浓度点的!1.确认下你设置的方法参数和参考标准上的是否有差异,从TIC看,可能是循环秒时间和驻留时间设置不合理,造成峰采点个数少,峰型不光滑。另外,对于高沸点物质的测定,建议离子源温度设定到330度,后面几种物质响应会高一些。2.确认离子源的状态(看调谐报告),还有GC端进样口衬管和分流平板对响应影响非常大,必要时更换。
李孟義大竹笋
第6楼2020/04/10
是不是需要做质控
m3020341
第7楼2020/04/11
从图中看PBB的TIC响应还是挺高的,但是没有看到有SIM图,建议对比下IEC62321-6的GCMS方法进行下方法改进,同时选择TIC和SIM两种方式,添加相应的离子,因为方法中离子较多,可以分成两组进行扫描。
靓靓
第8楼2020/04/11
安捷伦7890A-5975C进样口:280℃,不分流,进样量1uL柱流速:1.2ml/min柱箱:100℃(2min),40℃/min升温至400,10℃/min升温至260℃,20℃/min升温至340℃(2min)传输线:280℃离子源:230℃驻留时间:没有更改过,应该是100ms吧。
第9楼2020/04/11
谢谢建议,下次进样我试试。
第10楼2020/04/11
谢谢。采集点数这点我了解还不是很深刻,请问如何增加采集点数呢?
