气相色谱(GC)
Insm_8668a79a
第1楼2020/04/23
老化条件检测室300气化室280柱温240??
第2楼2020/04/23
这个是我设置的老化条件
dadgoh
第3楼2020/04/23
老化检测器温度可以提高50度左右,增加尾吹流量。最好检查、更换一下除氧阱。
第4楼2020/04/23
我们用的是气瓶纯氮气 没有用过除氧阱
砂锅粥
第5楼2020/04/23
指的是气体净化装置。你看看在仪器背面、上面、或者侧面。或者顺这气瓶过来的气管找一下,在气体进仪器之前,正常是有这么个装置的。
第6楼2020/04/23
有GC-3气体净化器
第7楼2020/04/23
这个是出问题至少出的图谱
xiao-jin
第8楼2020/04/23
原来基线情况怎样?出现基线不稳的时间有多久?
第9楼2020/04/23
一个多月了 中间用过一次 出的图谱是这个样子的
gaosong19730427
第10楼2020/04/23
ECD通常是怕低温,不怕高温,建议温度不要低于300度。再就是楼上几位同行说的,有可能是载气污染,或者进样口污染。气象色谱原则上就是在通入载气条件下,尽量是高温条件,低温很容易造成污染,尤其是进样口和检测器。
