路云
第1楼2020/04/23
“测量方法的不确定度”与“测量结果的不确定度”是两码事,前者只是后者的一个分量。严格地说起来不应该叫“测量方法的不确定度”,众所周知“测量结果的不确定度”由人、机、料、法、环五因素引入的不确定度分量合成获得,“测量方法的不确定度”只是这五个分量之一。从理论上讲,我觉得应该叫“测量过程的不确定度”比较恰当。它由人、机、法、环四因素引入的不确定度分量合成,唯独不包括被测对象“料”引入的不确定度分量。而“测量结果的不确定度”则是与被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量强相关。在人、机、法、环四因素相同的情况下(即“测量过程的不确定度”不变),对不同被测对象“料”进行测量,所得到的“测量结果的不确定度”都应该是不同的,除非是以单次测量结果作为最终测量结果(这种情况无法反应被测对象“料”自身因素的变化)。
