关于那非类项目检出限问题
  • Insm_75159e87
    2022/03/31
  • BJS201601 《食品中那非类物质的测定,这个标准中,那非类项目的检出限在10ppb以下;BJS 201710 《保健食品中75种非法添加化学药物的检测》,胶囊和片剂那非类的检出限在250-880ppb之间。这两个标准适用的基质基本相同,但是检出限差别很大,实际检测时,应该选用哪个标准呢,检出限差别很大,如果值出在几百个ppb时,会不会有风险?
  • 123
    第1楼2022/04/01
    一个是食品,一个是保健食品,看你检测是什么了
  • Insm_75159e87
    第2楼2022/04/02
    这两个标准适用的基质都有食品和保健品
    123(m3149125) 发表:一个是食品,一个是保健食品,看你检测是什么了
  • 歪果仁zZ
    第3楼2022/04/12
    一个是单独检测,一个是检测好多种,看你的实验需求,溶解溶剂,色谱条件,流动相等参数有很多不同,检测限属于方法的一部分,有所不同也是可以理解的。
