气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2020/06/04
有可能分流出口和隔垫吹扫出口堵住了。
xiao-jin
第2楼2020/06/04
估计是进样太多,造成进样垫颗粒堵塞吧,建议楼主按照说明书提示,检查一下进样器。
dadgoh
第3楼2020/06/04
进样垫碎渣堵住了分流或清洗出口,拆开清理一下。
zyl3367898
第4楼2020/06/04
可能是色谱柱上的石墨垫碎屑堵塞了进样口,把衬管与色谱柱卸了,拿棉签沾乙醇清洗进样口,用吸耳球吹吹。
xiaoheihei
第5楼2020/06/04
仪器型号具体一点,是填充柱进样口,分流进样口,这样方便给出信息。
lsyecspc
第6楼2020/06/05
把进样品清洁一下,如果还高就得考虑更换分流出口的捕集滤芯了。还有可能是分流出口控制电磁阀出问题了。
山东鲁南刘继华
第7楼2020/06/05
堵的可能性大些
Insm_4d326946
第8楼2020/06/05
找到原因了,不知道谁把分流比调大了,导致仪器报警,现在调到设置的参数就不报警了,谢谢大家。
安平
第9楼2020/06/09
详细说说具体分析条件为好。。。。
第10楼2020/06/10
原来是这样,分流比调成多少了?一般分流比是20:1---40:1
