当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS测汞曲线重现性差
  • xiaokai7117
    2020/06/04
ICP-MS
  • 各位老师好
    最近用ICPMS测汞,发现曲线重现性差,曲线每个点重复测量3次的RSD有15-30%,曲线r值没法达到要求的r大于0.99的最低要求,曲线的浓度范围是0.2-2ug/L,内标溶液是使用的金元素汞稳定剂。ICPMS仪器的耗材,例如截取锥,采样锥,,矩管,管路等该换的耗材都换了,雾化室也有拆出来泡硝酸,但是汞检测的重复性还是很差。想请教下各位老师有没有遇到过这种情况,能否帮忙解决下,或者有什么解决的思路,谢谢。
  • p3246164
    第1楼2020/06/04
    测汞的话还是原子荧光比较好,或者汞溶液里面加入一定浓度的金消除记忆效应
  • huangza
    第2楼2020/06/04
    首先进样是否顺畅,检查泵管还有雾化器。其次汞需要加入金,少许盐酸。试试吧
  • 深度11034
    第3楼2020/06/04
    你这个其他元素的RSD情况怎么样?你看看排风压力那里是不是恒定的,等离子体状态正不正常;内标响应RSD是否也是很大;你维护完设备有重新调谐过或者进行过性能检查吗?
  • 老兵
    第4楼2020/06/04
    ICP-MS要是能把汞测好,原子荧光和测汞仪就没市场了。
  • 那片海
    第5楼2020/06/05
    要加入100倍的金元素稳定Hg
  • windeast
    第6楼2020/06/06
    内标溶液使用金稳定剂?金没有和汞配到一起?从内标进去的?
  • 我是风儿
    第8楼2020/06/07
    也可以测好的吧
    老兵(wangliqian)发表:ICP-MS要是能把汞测好,原子荧光和测汞仪就没市场了。
  • 闹太套
    第9楼2020/06/12
    你3次测试RSD大,应该是一次比一次强度高吧。你的曲线浓度范围很合适,没有太高而造成较大记忆效应,但是每个点应该加入100ppb以上的Au去稳定而不是加在内标里。另外如果你只测Hg的话,再额外加1%HCl进去效果更好。如果你还要测一些其他会受Cl干扰的元素,那么不要在标液里加HCl,改为在洗针液里添加。另外提醒一点,如果你之前做的时候Au加的不够或者方法不对,Hg比较容易吸附在进样泵管上,配个含Au的盐酸多冲洗冲洗或者干脆换新的再去尝试。
  • Insm_1315ce20
    第10楼2020/06/16
    能发个图片吗?Hg的标液空白高吗?空白页要加金标哦
  • Insm_1315ce20
    第11楼2020/06/16
    我前几天配置的Hg的线性R=1(0.5.1.2.5ppb),大概加了200ppb的金标(金标液浓度为1000ppm)
