气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/02
衬管、进样垫换新的,色谱柱老化一下,不行就截柱子。
m3174298
第2楼2020/07/02
我前两天也是氧乐果高浓度出的峰也不好,低浓度不出,后来截了柱子,0.2ppm出峰。色谱实战宝典中说,柱子用的时间长,受污染,像氧乐果,甲胺磷极性强的农药不出峰。
sdlzkw007
第3楼2020/07/02
最大的疑点有2个,进样口需要维护(包括但不限于衬管,隔垫,分流平板,色谱柱头)另一个就是色谱柱效下降太多,需要更换了。
歌名
第4楼2020/07/02
氧乐果,乐果这俩个很容易被吸附,勤换寸管玻璃棉,进样垫,
xiao-jin
第5楼2020/07/02
请问这台仪器的FPD检测器多长时间没有使用了?
lhl
第6楼2020/07/02
可以做其他物质看看是否响应正常。如果正常,说明系统没问题,有可能是标样问题,可以换个新标样试试;或者进样口衬管对该物质有吸附,可更换新的惰性衬管尝试。如果也不正常,说明系统有问题,比如漏气、检测器故障等。
荆棘鸟
第7楼2020/07/02
分析过农残样品,或者做过别的样品分析,进样口部分会有污染,造成一些组分出峰或峰形异常,对进样口做一下维护再试一下。
myoldid
第8楼2020/07/02
先试试高浓度的出峰不,能出峰但平行的不好,就是系统有吸附漏气了。清洗进样针,检查更换隔垫O圈,衬管,分流平板,截取一段柱子试试吧。
轩轩
第9楼2020/07/02
做一个其他有机磷看看,如果能出,联系维护一下进样口。如果维护后还是不能出,就要排查一下其他因素,有没有漏气,点火是否正常等等。
Insm_faf077e0
第10楼2020/07/03
大概两周没有使用过了
