【讨论】螺栓断口分析
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 8.8级螺栓装配时扭断,断口位于根部.断口变形较少,电镜观察发现沿晶断口特征明显,如图,仅有少量韧窝,该零件金相组织正常,以往螺栓过载断裂缩颈明显,微观韧窝为主.此次断口不同,请各位分析一下.
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第1楼2007/03/13
    该样品应属于脆断沿晶断口,因为你给资料不多,也许是由于氢脆引起,或过载,一般你用手拧过载的几率不是特别大!
  • mlcsp
    第2楼2007/03/15
    从形貌上看,氢脆断口的可能性较大
  • 南郭先生
    第3楼2007/03/16
    不排除氢脆的可能,但是从你的照片上看晶粒比较大,应该进一步分析.
  • zhquanming
    第4楼2007/03/20
    氢脆的特征不明显,未见“鸡爪纹”等特征
  • 鱼肉好吃
    第5楼2007/03/27
    看情况应该是氢脆了,
    是螺栓,一般应该是表面镀锌的,镀锌后没有及时除氢或除氢不彻底导致的,
    从晶粒来看,是比较大的,导致冲击韧性降低。
    结论:主要原因是氢脆,次要原因是晶粒度较大,在使用过程中受冲击载荷作用断裂。
    以上结论欢迎大家批评、斧正。
  • zhouyang8888888
    第6楼2007/06/21
    我也感觉有氢脆的可能.建议楼主去做一下电镜.在断口上进行能谱扫描,看看断口是否含氢.
  • zhouyang8888888
    第7楼2007/06/21
    不好意思,本来还以为能谱可以测出氢含量,刚才经高手提醒才知道能谱测不了含氢量...希望不会对大家造成误导.
    原文回复:希望回楼上的,不光能谱打不出氢,AUGER也不行.对体积型样品有氧氮仪可以测定氢含量.
  • qyj801
    第8楼2007/07/22
    脆性沿晶断裂,应是氢脆
  • mark_han
    第9楼2007/07/31
    麻烦你 也给我发一份 hanwei_08@163.com 谢谢
  • tgl
    第10楼2008/09/28
    两个原因:一氢脆;二热处理过热或过烧。排除即可
