找到仪器有故障的地方,想着去年刚换的针密封,这才一年多一点不应该又漏了呀,赶紧拆机来查看一番。在进样器底部的确有很多液,发现定量环与 T 型接头处有液滴,但是无法确认针密封是否也有漏液,漏液从抹布漏下,又渗透到旁边的进样盘电机口漏进样品室。详细图片如下:
1、拆卸检测器、柱温箱和侧面板
2、找到漏液点,部分样品等着分析测试,仪器停不了,想着拆下来再装上,紧一下,兴许勉强能用。但这个黄色的定量环竟然拆不下来,一端连着 T 型接头,一端连着压力传感器。两端都无法拧下来。主要是仪器里面空间有限,也不太敢用蛮力。找来进样器的更换说明书,了解一下拆卸步骤,把整个进样器弄下来,兴许可以。现实还是我想的太简单,依旧无法拆下定量环,实在无择加点生胶带试试看,可以看到下面第三个图片,黄色定量环与进样器的连接上缠有白色的东西。再装上接两通,开流动相,还是漏。不过这个过程中确认了针密封是不漏液的。
3、实在没办法,给工程师打电话,仪器总是在休息时间故障,我也很无奈,这里要非常感谢 Waters 工程师耐心的指导。工程师建议如果真的着急,有没有备选方案,可以将定量环截断,把 T 型接头端的残留接头暴力拔出来,定量环再重新制作一个接头按上,这样的风险是,T 型接头如果在拔的过程中坏了就得换整个进样器模块了。死马当活马医,收拾她重新做接头,装上跑流动相,确认不漏液,整个机器装回去,接上色谱柱平衡准备跑样品,
