气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/11/24
这个变化也太大了,估计是稳定时间太短。看你进样口、柱箱、检测器好像都还没稳定。试试等各项稳定再看看基线情况。
我爱工作工作使我快乐
第2楼2020/11/24
已经稳定了,中间最大的那个是二硫化碳的溶剂峰
安平
第3楼2020/11/24
fid检测器,有可能是收集级部分的污染。建议报修一下为好。
lhl
第4楼2020/11/24
1 有可能是检测器部分的电气接触不好,可以尝试重新检查收集极、喷嘴、高压极等部分组装是否正常,接触是否良好。2 有可能FID放大板故障。需更换零件。
徐旭旋
第5楼2020/11/24
是不是进样后出现这样的问题呢?是的话考虑一下样品及进样过程还有实验条件是否合适。如果不进样也会出现同样的情况,熄火,观察基线。如果基线能平稳,电路应该没有问题。如果基线不能平,把色谱柱去掉,堵住检测器,点火观察,如基线变平,那要考虑一下色谱柱或者进样口问题。如果基线还异常,考虑一下喷嘴。
Insm_23185b0
第6楼2020/11/24
喷嘴是否污染,清洗清洗
yifan1117
第7楼2020/11/24
喷嘴是不是脏了?
zyl3367898
第8楼2020/11/24
出平头峰,先进溶剂,基线是否平稳,换个新衬管,老化色谱柱,切柱头15-20CM。
第9楼2020/11/26
谢谢大佬解答,是冷井出问题了,更换了冷井,加大分流比老化冷井24小时以后恢复正常
第10楼2020/11/26
谢谢大佬,是冷井出现问题了,更换了冷井,加大分流比,老化24小时之后恢复正常
