检测值超过标准曲线后,样液稀释到曲线内的哪个位置比较好,有标准规定吗?
食品常规理化分析
  • 检测值超过标准曲线后,样液稀释到曲线内的哪个位置比较好,有标准规定吗?望老师不吝赐教
  • 深蓝
    第1楼2020/12/08
    曲线内就行,最好在中间点与最高点之间。这个位置,曲线是最可靠的
  • 未来工程师
    第2楼2020/12/08
    当然是曲线回读最精确的那个点了
  • JOE HUI
    第3楼2020/12/08
    一般最好是稀释到曲线的中间点
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/12/08
    稀释到靠近曲线中间点为宜
  • 快乐
    第5楼2020/12/13
    可以采用单点校正,理论上比标准曲线好一点,但单点的标准点要与样品浓度接近,越接近越好
