气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2021/01/15
先确认一下供电电压有没问题,插座接地是否正常(让电工检查)。把进样塔,外部设备等断开,重启还不行的话,估计是主板有问题了。有可能是连接线松了,那就试试断开检测器,进样口连线再开机。有可能是大问题,要换板子,联系工程师吧
通标小菜鸟
第2楼2021/01/15
怀疑是主板问题,多次重启没用的话需要找工程师,找工程师基本上就是给你寄配件主板过来了
jakas21
第3楼2021/01/15
主板电池没电了,需要更换电池,然后重设仪器序列号和IP地址即可
安平
第4楼2021/01/16
硬件故障,建议报修一下
m3180044
第5楼2021/01/16
逻辑板gg思密达
symmacros
第6楼2021/01/16
自建无法通过,保修吧。
yxwang1990
第7楼2021/01/16
按住Clear 开机,试试
Ins_9101e1fb
第8楼2021/09/27
主板电池在哪?老师有图片吗是纽扣的吧
第9楼2021/09/27
老师 主板电池在哪 是纽扣的吗 我也遇到这种问题了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
