zzhyy980601
第1楼2021/01/17
流动相是混合好的吗
装深沉
第2楼2021/01/17
哪家的检测器
陈qq
第3楼2021/01/18
看图楼主的噪音很大,检测器是不是脏了,楼主用的试剂的级别如何?另外分析糖类楼主是不是用的糖柱,可否更换色谱柱排查一下?
初心
第4楼2021/01/18
使用示差检测器注意事项:1.使用预混好的流动相(使用单通道,不过比例阀)2.彻底冲洗参比池,一般1-2小时,有时甚至更长(冲洗过夜),参比池洗好后冲洗样品池
Insm_0c7dfd5a
第5楼2021/01/18
你好,请问使用预混合的流动相和过比例阀的两种不同混合方式,差别很大吗?还没想过会有这种问题
第6楼2021/01/18
做示差必须使用预混合好的流动相,如果过比例阀会导致不出峰、保留时间不重现及峰面积不重现等问题 ,而且易受温度影响,最好用柱温箱控温,环境温度差异不太大(空调控温)
安平
第7楼2021/01/18
详细说说具体的分析条件为好。 不进样的时候,是否也存在基线问题? 需要特别注意的是检测器是否有气泡问题。
myoldid
第8楼2021/01/19
RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。1. 对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了。2. 流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。3. 废液桶要高于检测器。4. 多冲洗下参比池,可以开启溶剂循环冲洗,并且把循环回来的管子插入液面之下。5. 注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响6. 流动相瓶子别被空调吹到了,防止溶剂挥发
moviehua
第9楼2021/01/19
先把压力波动大这个问题解决掉,单向阀超声之后压力是否稳定?如果不稳定,建议连柱塞杆密封圈一起都换一下。
Insm_36a8f530
第10楼2021/01/19
换了单向阀两次,每次都是左侧的单向阀摇晃起来没有声音,柱塞杆还没有换
