维格列汀在气相中不出峰
  • Insm_167feaaa
    2021/03/01
气相色谱(GC)
  • 气相测维格列汀,熔点150左右,柱子HP-5,甲醇做溶剂,进样口220,梯度升温220起始,40度速率升至300,检测器280,除了溶剂峰,没发现其他峰。。。是不是维格列汀在气相中就是不出峰啊,还是我的条件不合适?
  • 雨木霖
    第1楼2021/03/01
    有标准分析方法么?
    似乎一般药物分析都是用液相的比较多
  • wazcq
    第2楼2021/03/01
    怎么查熔点,应该查沸点 气相沸点更关注些
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/03/01
    应该是沸点不好查,这个物质一般都用液相去做。
  • sdlzkw007
    第4楼2021/03/01
    根据结构来看很难高温稳定或者气化,建议使用液相色谱法分析
  • lhl
    第5楼2021/03/01
    维格列汀也叫维达列汀,沸点达到500多度,难以在进样口气化,不太适合用气相做。真的要做,得提高进样口温度和色谱柱温度,即使这样,也有冷凝在柱头的可能。
  • 安平
    第7楼2021/03/01
    如果该项目没有参考的分析方法,应该对该物质的分子结构和气化能力做一些基本的考察才好。
    首先需要考察物质是否能够气化,是否加热之后会产生化学变化。
    其次是极性,
    再次是沸点。
    如果查阅到沸点甚高,那么气化温度和柱温都应该提高。
    这个物质看上去未必采用gc测定是合适的
  • 安平
    第10楼2021/03/02
    基本原则,先确认该物质gc可以测定,然后再做实验。
    理论指导实践
