歌名
第1楼2021/03/15
浓度太高了吧,把浓度调低点试试
通标小菜鸟
第2楼2021/03/15
DNPH实际上只是一个衍生剂,目的是在醛、酮类化合物上加一个基团,好让其在液相检测器下有更强吸收。只要保证样品中目标化合物能衍生完全,回收率应该不会有什么问题。楼主说的衍生剂浓缩后析出结晶会不会是衍生剂浓度太高,是否和标准上浓度一致,还有析出的结晶如果只是多余的DNPH那无所谓,如果是结合了化合物的就会导致回收率低。而且回收率低也可能存在于浓缩和萃取步骤,需要分别排查到底是哪个环节出了问题
lijing320323
第3楼2021/03/15
参考国标说明
yayicuo
第4楼2021/03/16
1、降低浓度,2、可加以考虑把结晶溶解掉,增加液体。再通过测量计算获得结果 。
汽土
第5楼2021/03/16
标准上用的是饱和DNPH吸收液,所以容易析出吧,而且做出来空白还达不到标准要求,哎~
第6楼2021/03/16
那也只能这样了,多谢
Insm_2469b824
第7楼2021/08/31
你们做1154的时候,DNPH峰出峰在多少分钟?我DNPH出峰在9分钟了,会干扰目标物,怎么办呢
第8楼2021/08/31
你们DNPH出峰在多少分钟呢,我做的9分钟,什么原因呢
