支点
第1楼2021/03/16
可能是柱前体积不同吧。
歪果仁zZ
第2楼2021/03/16
可能是不同仪器的管路接口处的死体积不同
dadgoh
第3楼2021/03/17
是恒比例还是梯度洗脱。
安平
第4楼2021/03/17
同一根色谱柱,同一瓶流动相么?具体说说为好,什么流动相,什么检测器?有图吗、?
歌名
第5楼2021/03/18
每台设备性能都会有差异,就要看看这个差异有多大,能不能接受。外部看看柱连接导致的死体积变化(但其实现在打不LC厂家都能保证柱连接死体积很小)。剩下的检测器,信号倍增器性能都会引起差异
陈qq
第6楼2021/03/20
进的溶剂是否一致?如果测定正相,即使同一仪器同一柱子,溶剂取用的时间不同,也有可能会出现溶剂峰不同的情况,较明显的不同是有的显示正峰有的显示倒峰
第7楼2021/03/21
进样系统死体积不一样,有时会造成分离效果的差异。
SSmartian
第8楼2022/07/21
答非所问
