【实战宝典】液相色谱测定氨基甲酸酯的注意事项有哪些?
  • 问题描述:按NY/T 761-2008检测涕灭威亚砜和涕灭威砜,色谱柱为氨基甲酸酯分析专用柱3.9mm×150mm,进样量10μL,优化了梯度脱洗程序。结果色谱峰宽1min,且拖尾,涕灭威亚砜和涕灭威砜无法分开,怎样解决?柱后衍生水解温度是100,怎样进行OPA衍生化反应?荧光检测器的灵敏度是否与样品的温度相关?
    解答:
    1)导致峰宽的原因主要有以下几个方面:
    a.流动相有机相比例或流速低造成从色谱柱上洗脱目标物时间过长;
    b.柱外效应影响,主要是柱子与检测器之间的管路太长或管路内径太大导致“死体积”过大;
    c.色谱柱本身受到污染导致柱效降低或色谱柱填料选用不合适。
    2液相色谱柱后衍生法测定氨基甲酸酯农药的标准有NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》和GB 23200.112- 2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》。前者推荐的色谱柱包括C18C8两种,而后者推荐的只有C8一种,考虑到涕灭威亚砜和涕灭威砜极性较强,用极性比C18键合相稍强的C8分析柱理论上对极性强的组分能得到更好的分离度。
    3)标准中推荐的色谱柱长度都为250mm,而非150mm,建议改用250mm色谱柱。甲醇的洗脱能力比乙腈要弱一些,流动相有机相部分改用乙腈或甲醇/乙腈混用应该能有效减小峰宽。不少文献资料都对这两个标准中的流动相组成、梯度洗脱程序进行了优化,可以参考这些条件再根据具体情况进一步优化。
    4)氨基甲酸酯类柱后衍生包括两个反应器:一个用于水解,温度要求100;另一个衍生,要求室温,按照要求设定即可。荧光检测器的灵敏度与样品的温度没有太大关系,色谱柱温度按标准设定42就可以。
    5)该实验还需要注意:上机标样和样品不要用纯有机相溶解,否则出峰靠前的如涕灭威亚砜和涕灭威砜容易产生溶剂效应,一般用50%有机相溶解。每次进样前色谱柱平衡时间要足够长,普通HPLC最好达到20min以上。OPA衍生试剂对氧敏感,易降解,打开后尽量24h用完;OPA稀释用试剂四硼酸钠要用优级纯以上(最好色谱纯),防止重金属离子和不溶物质沉淀在反应器和流通池中,造成结晶堵塞。
    领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
