立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【实战宝典】液相色谱分析脂溶性食品中抗氧化剂时需要注意哪些问题?
小官人
2021/03/23
私聊
解答:
日常检测抗氧化剂的样品主要有以下几类:
a.
液体油,如大豆油、玉米油;
b.
固体油,如人造奶油、黄油、氢化油;
c.
其他食品,如糕点、膨化食品、各类坚果。
)常用抗氧化剂检测标准主要有:
NY/T 1602-2008
《植物油中
BHA
BHT
和
TBHQ
的测定
高效
液相色谱
法》、
SN/T 1050-2014
《出口油脂中抗氧化剂的测定
高效
液相色谱
法》、
GB/T 23373-2009
《食品中抗氧化剂
BHA
BHT
与
TBHQ
的测定》,分别适用于植物油、色拉油和人造奶油等油脂以及其他各类食品。
3
)不同类型样品测定抗氧化剂时,需依据样品类型选择不同的称样方式。
a.
液体油:直接称取。
b.
固体油:取样
30~50g
于烧杯中,置于水浴锅
70
加热溶解后取样,部分固体油(如人造奶油)含有水分,因此融化后只取上层油样。
c.
食品类:油脂提取参照
GB/T 5009.56-2003
《糕点卫生标准的分析方法》第
4.2
条,均匀取样
30~50g
于具塞广口瓶中,加入石油醚没过样品,浸泡过夜,过滤取石油醚后,置于水浴锅
70
挥干石油醚,称取油样。
4
)样品前处理过程中的注意事项如下:
a.
用甲醇代替乙腈做提取溶剂,实验证明二者提取效率相同,但甲醇毒性低于乙腈,故采用甲醇。甲醇与水相溶,因此实验过程中要保证所用实验器材干燥,以防影响检测结果。
b.
由于抗氧化剂不能从油脂中完全提取出来,若直接用溶剂(如甲醇)配制抗氧化剂标准溶液,由此计算样品中抗氧化剂含量,与真实值相比会偏低。为了更准确的测定抗氧化剂的含量,实验中采用配制油标的方法,即用空白油(经检测不含抗氧化剂的油)配制抗氧化剂标准溶液,得到相应浓度的油标,将油标与样品同条件处理,并由此计算结果。结果表明,相对于用溶剂配制的标准溶液,用油标可使检测值更接近真实值,而且可避免基质效应。
c.
固体油在提取过程中需保持融化状态,否则会造成提取不完全,影响检测结果,因此设置提取温度为
60
,若达不到样品融化温度可再适当提高。
领取更多《实战宝典》请进:
http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
相关话题
色谱柱性能评价
求agilent1260比例阀拆卸视频
3
抗生素类药品有关物质HPLC-ELSD(最好是Alltech 6000/6100/2000ES)委托检测
4
非水滴定问题
求助困扰了两个月的液相问题,安捷伦1260
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GCsolution的 图谱,怎么调整纵坐标?现在是125000000 这个调整在哪儿?
求助
2013/01/24
【求助】氨基柱正相使用不出峰了,可能原因?谢谢
2006/12/13
岛津液相数据有6位数不方便计算.
已应助
2015/02/28
【求助】 ICP
2007/04/26
国内有没有提供HHPLC大规模生产技术服务的公司
讨论
2017/07/29
【求助】溶液的配制
2007/07/01
液相色谱法测定水中有机物
第十五届原创
2022/11/14
waters717自动进样器进样不准确
求助
2012/10/23
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
基于金属有机骨架材料固定相的气相色谱分离应用
仪器微课堂
2021/03/23
【实战宝典】如何提升食品中富马酸二甲酯液相色谱检测方法的检出限?
分享
2021/03/23
【实战宝典】液相色谱分析食品中脱氢乙酸为何不出峰?
分享
2021/03/23
【实战宝典】为什么分析食品中苯甲酸和山梨酸时保留时间会延迟?
分享
2021/03/23
【实战宝典】防腐剂检测时前处理需要注意哪些问题?
分享
2021/03/23
【实战宝典】如何选择食品中丙酸液相色谱分析方法的流动相?
分享
2021/03/23
【实战宝典】如何解决HPLC测有机酸分离度不好的问题?
分享
2021/03/23
石油烃类问题
求助
2021/03/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
