食品添加剂
JOE HUI
第1楼2021/05/23
不需要,参照DB33/T 507-2004(2016) 出口炒瓜子检验规程本标准规定了出口炒瓜子的术语和定义、抽样、检验、检验结果的判定、不合格的处置及检验有效期。本标准适用于出口炒瓜子的检验。
活到九十 学到一百
第2楼2021/05/23
GB 2760中规定了带壳瓜子的限量,所以检测时不能去壳。
Insm_a857577
第3楼2021/05/25
按照标准应该是外壳
hncx2004
第4楼2021/08/12
应该是带壳来检测的。。。。
第5楼2021/09/03
学习一下看看很重要培训收获满满都可以评价管理局
