立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品重金属及有害元素检测
帖子详情
原子荧光的注意事项
lijing320323
2021/07/11
私聊
食品重金属及有害元素检测
1.元素灯的预热
打开主机时,空芯阴极灯一般能够自动点亮 (Hg灯不容易启辉,可用激发器在灯的外壁激发来 点亮),此时的灯电流是本底预热电流,起不到预 热稳定的作用,元素灯的预热必须要在进行测量时 点灯的情况下,才能达到预热稳定的作用。Hg、Sb 灯,特别是双阴极灯和新灯,预热时间要长一些。
2.载气压力、流量的选择、
载气的作用就是携带被测元素的氢化物到原子化器进行原子化。载气压力的大小一般按仪器厂家 推荐值,不能比推荐值低,否则会造成仪器停止工 作,甚至酸液回流腐蚀气路。载气流量太大就会造 成气流速度快,冲淡原子浓度,导致原子化效率降 低,从而影响灵敏度;但气流小则会造成信号不稳 定,影响原子化效率,一般也采用推荐值。
3.屏蔽气的选择
屏蔽气的主要作用是对原子化环境进行屏蔽, 防止氢化物被氧化,同时减少荧光猝灭现象。屏蔽 气流量太小会造成效果不好,影响信号的灵敏度和 稳定性;太大则会影响原子化效率,灵敏度降低。
4.灯电流和负高压的选择
灯的辐射强度直接影响荧光强度,灯电流越大,产生的荧光信号强度越大,也就是灵敏度越 高,但会缩短灯的使用寿命,一般主限极电流对信号灵敏度起主要作用。
负高压的调节与灯电流没有关系,负高压越高,则荧光信号越大,同样噪声也增大,稳定性就 相对差一点。光电倍增管有一定的耐压范围,高压 与灵敏度成指数关系。
在实际操作中根据不同元素灵敏度的高低可以 改变负高压和灯电流,例如砸元素灯灵敏度比较 低,一般需要加大负高压。
5.载流和还原剂的选择
当仪器工作时,载流和还原剂进人反应块进行反应,产生气泡。载流一般选用HCL溶液,质量 分数一般为1%~ 5%左右,测砸时质量分数可提高 到20%。只要保证废液为酸性就可以了,如果为碱性可能会导致硼氢化钾(钠)沉积在管口造成堵 塞。还原剂(KBH4或KBNa溶液)最好是临用时 现配,还原剂在碱性环境下稳定,所以在配制过程 中需加入一定量的碱,保持溶液的碱性。配制时先 配好KOH或NaOH溶液,然后将KBH4或KBNa溶 于KOH或NaOH溶液中。碱液用量过大时会降低反应时的酸度和检测时的灵敏度,因此在配制时要 注意掌握KBH4或NaBH4与Κ0Η.或NaOH 二者的 比例,现较多采用KBH4或NaBH4 2%和KOH或 NaOH 0.5-1%为还原剂。另外还原剂的温度在测量 中也很关键,温度太低,一会造成荧光强度偏低、 灵敏度下降,二会造成数据测量不稳。
6.炉丝安装注意事项
在更换炉丝时要注意炉丝的高度与石英炉芯的 高度平齐,如果石英炉芯高出炉丝,氢化物气体就 可能不会被点燃、不会被原子化,也就会没有荧光信号。简单故障的排除。
相关话题
金属离子总量的准确定量
求助在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%
3
食品重金属检测国家标准上的精密度该怎么去做
4
有老师参加了ACAS乳粉中铬的测量审核吗
湿消解法烟雾掌控
+关注
私聊
huangza
第1楼
2021/08/05
谢谢分享干货。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【我们不一YOUNG】煤油车混装食用油检测的那些事
原创
2024/07/14
阳新大王镇村民尿砷超标事件 9名涉案老板被抓
分享
2013/11/21
有关重金属样品测试结果问题?
讨论
2013/06/10
玻璃器皿的清洗及其重要性
讨论
2013/05/06
奶制品中砷的测定
第七届原创
2014/12/09
我们天天吃的大米-重金属
讨论
2014/08/13
食品中重金属含量的测定方法介绍
原创
2014/10/03
石墨炉原子吸收,影响灵敏度的主要因素
分享
2019/02/28
求石墨炉测食品中铬含量的前处理方法和仪器条件
求助
2024/09/23
食品分析前处理设备粉碎机的选择
分享
2024/09/18
微波消解仪参数设置的方法
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+鲜姜中铅的测定
第十七届原创
2024/09/18
一次原子荧光光度计维修记录
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+蔬菜中镉的测定
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】用试纸测重金属靠谱吗
分享
2024/09/06
【金秋计划】+国农验证-重金属能力验证经验分享
第十七届原创
2024/09/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
Ti3Al和TiAl及B2衍射标定
已应助
2021/07/11
如何理解死时间与死体积?
讨论
2021/07/11
固定相的类型都有哪些?
讨论
2021/07/11
如何评价两根柱子之间的检测结果是可信的呢
已应助
2021/07/11
实验室固定资产如何管理?
讨论
2021/07/11
塑粉回收机
已应助
2021/07/11
入伏了,安好
分享
2021/07/11
做食品分析,PE900T,耶拿700P,赛默飞3500那家性能优
已应助
2021/07/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
