FId噪声
气相色谱(GC)
  • 没点火这么多的峰,点火以后毛刺很多,还有什么原因,安捷伦8860
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dahua1981
    第1楼2021/08/04
    气压不稳、电压不稳、柱子或者进样口脏等都有可能导致毛刺。看楼主的图片是上下毛刺都有的,基本可以排除脏的可能性,主要关注是否气压或者电压不稳。
  • 大鱼海棠521
    第2楼2021/08/04
    先看你的纵坐标多少啊,缩放比例是多少,没点火可以查找一下电气问题
  • 安平
    第3楼2021/08/04
    点火之前如果基线良好,那么说明仪器的电气部件问题不大。
    点火之后,基线不良,并且表现成单向毛刺的状态的话。
    建议怀疑一下气源不良,色谱柱不良,,喷嘴异常,检测器内污染,尤其是固体颗粒物污染的问题为好。
    楼主详细说说具体分析条件为好,楼主使用什么柱子?
  • 安平
    第4楼2021/08/04
    如果点火之前基线就存在较多毛刺干扰,怀疑一下硬件问题。
    是否污染严重,电源不良,接地不良,附近其他电器干扰等原因。
    有可能有硬件故障,建议报修一下。
  • 我很菜
    第5楼2021/08/04
    AB-inowax
    安平(byron1111) 发表:点火之前如果基线良好,那么说明仪器的电气部件问题不大。点火之后,基线不良,并且表现成单向毛刺的状态的话。建议怀疑一下气源不良,色谱柱不良,,喷嘴异常,检测器内污染,尤其是固体颗粒物污染的问题为好。楼主详细说说具体分析条件为好,楼主使用什么柱子?
  • 我很菜
    第6楼2021/08/04
    双向毛刺了呢
  • 我很菜
    第7楼2021/08/04
    点火以后的
    我很菜(Ins_b6dbd70a) 发表:双向毛刺了呢
  • JOE HUI
    第8楼2021/08/04
    像是电气方面,也有可能喷嘴脏了需要维护 电路板问题多一些,点火电路自身有问题,或者放大器有干扰,后面基本正常,建议售后替换电路板看看。
  • 遗忘曲线
    第9楼2021/08/04
    喷嘴,收集极,基本就是这个两个原因
  • 安平
    第10楼2021/08/04
    点火之前不正常,可以考虑直接报修一下,可能有硬件不良的问题
