气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/08/27
进样器是aoc 20i楼主检查配置里面进样器是不是选错成其他型号的。
安平
第2楼2021/08/27
重新安装工作站软件之后,需要配置一下硬件。 点击 系统配置 然后 在系统设定框中双击“AOC-20i” 将样品架类型改成 “ long” 即可。
dahua1981
第3楼2021/08/27
可以参考一下这篇原创https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7601031-1.html
PAEs
第4楼2021/08/27
楼主重新安装工作站后,是应该重新进行硬件配置一下的。
hhbbcc
第5楼2021/08/28
样品架选择错误导致的,重新配置样品架就可以了
p3309651
第6楼2024/01/05
重新配置为Long也错误
Ins_b7db9937
第7楼2024/03/27
我们这也是这种问题,谢谢你的回答,解决了
