气相色谱(GC)
徐旭旋
第1楼2021/09/03
除烃空气出的是氧峰,总烃柱上的氧峰和甲烷是分不开的,也就是出峰是一样的。甲烷柱上的氧峰和甲烷就是分开的,
ztyzb
第2楼2021/09/04
楼主是用的总烃甲烷一体柱吧,除烃空气测试时有甲烷峰而且总烃扣除甲烷后仍有检出很大可能的原因是除烃空气被污染了,也有可能是空气、氢气或者柱子的问题。楼主先进一下高纯氮气试试,如果无任何峰的话就说明是除烃空气问题;如果总烃和甲烷出峰位置有检出的话就说明空气、氢气或者柱子的问题,建议先老化柱子试试,空气和氢气可以换高纯气瓶试试,发生器过滤装置有可能被污染了。
安平
第3楼2021/09/04
有图么。详细说说具体的分析条件为好。 是进样阀进样还是注射器进样?还有存在其他进样设备呢? 如果可以确认除烃空气没有问题,那么考虑一下系统污染为好。。。 建议做长时间吹扫,观察甲烷信号是否会降低。
