气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2021/09/30
检查是否使用的气体纯度太低,如果是氢空一体机,要看一下设备有无异常,氮气是否近期更换过?检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
第2楼2021/09/30
熄灭火焰,如果基线也有波动,有可能是硬件的问题,建议咨询工程师
安平
第3楼2021/09/30
这种故障建议报修一下。有可能尾吹气控制存在异常 可以首先更换一下气源,如不奏效,建议报修。 如果关闭尾吹基线即可恢复正常的话,可能是气源不太稳定或者尾吹的流量控制存在异常。
xiao-jin
第4楼2021/09/30
不知尾吹流量是多少?另外柱流量和氢气流量分别是多少?熄火情况下按照楼主现在设定量程,基线情况怎样?
langyabeilei
第5楼2021/09/30
气路控制装置貌似有问题了。
zyl3367898
第6楼2021/09/30
检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,换成新的,柱子接的尺寸是否正确。
第7楼2021/10/01
楼主详细描述具体情况为好。 一般即为规律的基线扰动,尤其是正弦波状态的扰动,往往与气源有关系。
第8楼2021/10/01
觉得是电路板有问题,或者EPC有问题。
Insm_f38d7e26
第9楼2021/10/08
氢气40空气400尾吹30
第10楼2021/10/08
关闭尾吹就是正常的,我也怀疑是流量控制器有问题。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
