非甲烷总烃
  • Ins_178c1f09
    2021/09/30
气相色谱(GC)
  • 非甲烷总烃基线这样是什么原因?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/30
    检查一下气源,看一下柱前压、氢气、空气的流速是否正常。还有色谱柱连接是否有漏气
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/09/30
    你这估计是FID检测器的问题了,不进样走基线运行程序也是这样的吗?如果是的话检查一下检测器信号输出如何?
  • langyabeilei
    第3楼2021/09/30
    基线一直不稳,使用的是填充柱还是毛细柱?fid点火正常不?头一次遇到这个问题?之前进过高浓度样品没?是否尝试老化一下色谱柱和检测器,之前我遇到过类似的问题是东西分析的GC,基线规则性的波动,后来查明原因是色谱主机没有接地引起的,但是看的图的话还不属于规则行波动,不妨也可以试着从这找找原因。
  • 安平
    第4楼2021/09/30
    基线噪声,大约20uV左右,是问题不大的。
    基线极为规律的波动,一般情况下是气源不稳定造成的。
    重点怀疑一下空气发生器为好。 修改空气流量,如果波动周期发生变化,既可以确证。
    其次氢气发生器或者载气也存在不稳定可能性。
  • 深蓝
    第5楼2021/09/30
    气源不稳,一般常见空气发生器,这么有规律性,不像是漏气
    第6楼2021/09/30
    可以检查空气与氢气发生器,压力是否足够。
  • zhmm424313
    第8楼2021/10/01
    多数是气源的问题,找个气瓶试试,逐一排除
    第9楼2021/10/01
    9mv有点高了,还是气源出了问题。
  • xiao-jin
    第10楼2021/10/02
    不知楼主为何要把量程放置那么大?是才使用还是突然出现?
