FID检测器出问题
  • 未曾下雨
    2021/10/12
气相色谱(GC)
  • FID检测器基线波动大,如下图
    之前换过载气,老化过柱子,因此怀疑是检测器问题,我把柱子拆了,检测器进口堵住,升温老化没有效果,但是降温后基线就平了,请问可能是什么原因
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/12
    应该还是检测器污染导致的,可以清洗下检测器试试
  • 爱妃是你啊
    第2楼2021/10/12
    判断是检测器被污染了,你可以加大气流吹吹,还是不行的话,就拆下来洗洗喷嘴,看看有积碳什么的不,进行捅捅
  • 未曾下雨
    第3楼2021/10/12
    检测器喷嘴和收集极是清洗过的,但是点火线圈下面那一部分因为拆不下来就没洗,我看上面有铁锈了,会不会有影响,如图
  • 未曾下雨
    第4楼2021/10/12
    问了工程师说只要点火后没看到火星就没影响
  • 歌名
    第5楼2021/10/12
    就看到的不是漂,只是偶尔有杂峰,当时看不到比例尺,不好说噪音多大。FID很耐操,污染高温烘烤后还不行就尝试打磨一下,还建议先查看一下气源,气体净化装置的情况在决定要不要这么做
  • 安平
    第7楼2021/10/12
    尽力吹扫检测器腔体,并使用溶剂清洗。
    除去灰尘和其他无机污染物。并高温灼烧检测器,提高氢气空气流量,提高检测器温度运行若干小时。
    然后再实验看看。
    如果降低检测器温度,基线可以改善,那么还是怀疑一下检测器污染为好。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2021/10/12
    我觉得与喷嘴脏了有关。按你的描述,检测器升温老化还是有些效果的,但是没有完全除去脏东西。你这种喷嘴本来是镀金的,用久了表层被腐蚀,效果肯定会变差。现在只能用针捅一捅,用皮球吹一吹,不行的话只能换新喷嘴了
    第9楼2021/10/12
    温度降下来,就没有波动了,可能是柱子有污染,可以老化柱子。还有一种可能是色谱柱两端的石墨垫是否破损。
  • 第10楼2021/10/13
    拆下检测器和喷嘴,加溶剂超声波清洗,用细砂纸轻轻打磨锈迹,实在不行只能换了。
