气相色谱仪出峰时间偏移
  • Ins_a2ca9a1d
    2021/10/17
气相色谱(GC)
  • 由三种标准物质配成的溶液,其中两种标准物质出峰时间正常,但其中一种标准物质出峰时间延迟,是什么原因,有什么解决办法?
  • dahua1981
    第2楼2021/10/17
    相差多少?可能是该标准品受其他标品的影响导致延迟,这个也属于正常,毕竟混标和单标体系组成不同,也可以认为是基体效应导致的
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/17
    楼主具体什么标准物质,分析条件是什么?有参考具体方法吗?比如升温程序,流速,柱箱初始温度等延迟,载气流速多少等?
    第4楼2021/10/17
    这也算正常,只能记录混标的出峰时间。
    第5楼2021/10/17
    用溶剂配标液,与基质配标液,出峰时间相差多少?
  • 安平
    第7楼2021/10/17
    楼主详细说说具体情况为好。
    详细说说样品和色谱柱的具体情况为好。
    如果样品中的某些组分保留时间比较稳定,那么仪器的硬件系统是没有问题的。
    问题可能与流动相和样品有关。
    是否流动相不良,影响某些物质的保留。或者样品不良,样品中的未洗脱杂质影响某些目标物质保留。
    需要试验验证。如果长时间不进样,仅有载气通过系统,然后进样测试,如果发现仍然存在某个物质保留时间变化并且保留时间变化的程度明显与载气流经色谱柱的时间相关,那么可能载气不良。
    否则可能与样品有关,建议修改样品处理方式,修改程序升温。
  • dadgoh
    第12楼2021/10/18
    受影响因素较多。先用两两单标测试,看保留是否改变。
    第13楼2021/10/18
    上个图看看
  • ppttmmyy
    第16楼2021/10/18
    受多种因素影响,三种标准物质的性质如何?
