食品重金属及有害元素检测
ztyzb
第1楼2021/11/26
建议楼主通过以下方式查找:测定液体这两种元素标准样品,如果都准确的话就是消解过程的问题,然后做加标回收查找最佳消解条件。
JOE HUI
第2楼2021/11/26
既然相同样品镉消解结果正常,铅低,我觉得消解应该没啥问题,楼主是按照标准方法做的前处理吗?具体试剂怎么样?过滤时候状态如何,使用什么设备分析,你的样品铅含量低具体浓度大概什么范围内?你的样品制备空白多少?需要考虑酸的本底多少?样品酸度多大,其次仪器测试中铅的曲线怎么样?曲线的线性如何?曲线的空白,截距怎么样?回测曲线的QC如何?
次元之暗面
第3楼2021/11/27
1.是否使用了硫酸,是的话硫酸问题。2.铅元素标曲核查,可能是配错了。3镉元素标曲也要核查,标准值对得上不代表没问题,万一是你镉配错了呢,实际可能铅镉都偏低了,如果是这种情况就重新检测消解过程。
