气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/22
一般基线漂移较大可能是色谱柱填料流失,或者哪里漏气,还有检测器污染均有关。
Insp_c6be4b55
第2楼2021/12/22
我用的hp-voc,做完tvoc后就成这样了
歌名
第3楼2021/12/22
基线确实不太稳,但是要看你的分析方法,特别是升温程序,如果方法没什么问题的话最好是先维护下热解析,特备是进样用的采样管,再考虑维护一下进样口老化一下色谱柱再用,然后空针试试,做VOC的应该使用热解析进样样品应该还算干净,不至于说进两针就这样
第4楼2021/12/22
应该空白走样,不经过热解析也是这样,升温程序一直都是用没问题,就是最近走了tvoc就这样
xiao-jin
第5楼2021/12/22
是恒温还是程序升温操作?如果原来使用时基线稳定,那么是否是污染了?建议先按照楼上那位所说方法做做。
第6楼2021/12/22
升温程序跟恒温都一样这样,斜率比较大
安平
第7楼2021/12/22
基线的波动有周期性,建议检查或者更换一下气源试试。尤其是氢气发生器和空气发生器
zyl3367898
第8楼2021/12/23
色谱柱都老化,柱头切一段,看起来污染厉害。有衬管换个衬管。
第9楼2021/12/24
基线周期变化而且规律性很强,与气源或者仪器设定温度有关,气源用的是钢瓶还是发生器?另外观察一下柱温温度是否有波动。
yifan1117
第10楼2021/12/24
柱流失吧,还是样品太脏了
