食品常规理化分析
omjia
第1楼2022/01/06
如果一时找不到试剂是可以的。氢氧化钾的价格更高一些,并且相同质量分数的溶液,氢氧化钾的碱性要低于氢氧化钠。
JOE HUI
第2楼2022/01/06
理论上是可以。原理无外乎是 加碱蒸馏出NH3, 用KOH 和NaOH 效果是一样的 。 就是你要配置的KOH别太浓了, 但是30-35%左右 推测可以。 但是国标里说用NaOH 所以 尽可能照国标来,否则是方法偏离。
岛津 Shim-pack GIS系列 Shim-pack GIS CN 液相色谱柱
apHera NH2 HPLC液相色谱柱 5?μm , L × I.D. 25?cm × 4.6?mm
CAPCELL PAK UG120 CN柱
¥95朱坚
¥50.3张鸿伟
