气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2022/01/19
方法里解吸时间, 毛细柱程序升温都设久些就行了, 不必每针加空白
安平
第2楼2022/01/19
楼主在做顶空固相微萃取。 未必需要这样做,关键在于样品。 如果空白中无明显鬼峰,那么在进样序列中加入空白的意义就不太大。实验为准。
通标小菜鸟
第3楼2022/01/19
楼主走空针谱图上有出杂峰吗?如果没有杂峰说明没有残留,那就不需要跑空针,出峰残留比较严重浓度比较高的样品与样品之间才插一针空白
DeepHouse
第4楼2022/01/20
感谢回复!想问下程序升温到最高温度,比如300度,然后保持5-10分钟,这个保持时间实际上是不是就是为了去掉柱子上残留的样品呢
第5楼2022/01/20
我是这样,吸附A样品的萃取头解吸7分钟后我就取下来放在一边,等整个A样品的升温程序跑完后,我再把这个已经解吸后了的A样品萃取头再插到进样口中,运行另一种大概10分钟左右的升温程序,这样做的目的就是想一方面去除萃取头上未全部解吸下来的残留的A样品,另一方面想去除色谱柱上残留的A样品。由于我是用SPME专用的不分流衬管来实验,觉得这样进样的样品浓度还是比较大的,所以得需要这样处理下才放心…哎
vm88
第6楼2022/01/20
最好插一个空针,可以减少残留
5337201jwl
第7楼2022/01/20
300保持了几分钟,会去掉一部分残留,最好还是再走一针空白,
第8楼2022/01/20
实验为准吧。再次将萃取头纳入进样口,运行程序升温时,有没有杂质或者怀疑残留的色谱峰呢?如果没有,那么不必要。如果有,那么必要
第9楼2022/01/20
谢谢回复!
第10楼2022/01/20
好的!谢谢您
