气质联用(GCMS)
SkytheSg
第1楼2022/03/02
额。。。MassHunter不是可以直接全部积分的吗?Method Editor里或者Chromatograms里也有Integrate Chromatograms哈
Insm_d57b3815
第2楼2022/03/02
您好,我指的是积分面积的总和
myoldid
第3楼2022/03/04
如果你的定性软件是10.0那可以自定义报告模板,来计算峰面积总和。先设置模板为excel,打开报告模板(qual/10.0/zh-cn/A4路劲下面)AnalysisReport.xltx,在峰积分表后面加一列,命名为总面积,然后在其下方输入=sum[面积],保存为excel.xltx模板。最后用定性软件调用这个模板,最后打印自定义报告,打印出总的峰面积。低于10.0的软件,应该可以,只要能调用excel模板就可以
深蓝
第4楼2022/03/05
所有峰积分,拷贝然后复制到EXCEL中不行吗?
第5楼2022/03/05
或者选择面积归一化法,应该会显示总峰面积才对
第6楼2022/03/11
可以问下在那里选择面积归一化法吗?
第7楼2022/03/11
哪个工作站?
