GC谱图基线跳跃,峰型不对称,但是标样和测样基线重合,测量结果可信吗?
  • Insp_fb2a1ef0
    2022/03/15
气相色谱(GC)
  • GC谱图,如果标样和测样的基线重合,但都是不平的,甚至因为切换阀的问题有跳跃,峰型也严重不对称,会对结果造成什么影响?测量结果可信吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/15
    会对定量结果造成影响的,结果不太可信,基线不稳一定程度上说明仪器状态不稳定
  • 歌名
    第2楼2022/03/15
    还是维护下仪器。调试方法把基线这个东西搞定吧,你这基线都断层似的跳,峰也没有峰型,没办法准确积分,结果肯定是不好说的,
  • 安平
    第3楼2022/03/15
    楼主详细说说具体的仪器情况为好。
    具体分析什么样品?
    基线的跳跃变化,与阀的切换动作有关系,一般情况下不需要处理解决。
    只要积分程序设置合理,并不会影响定量。
    色谱峰拖尾,一般与色谱柱有关,不需要处理。
    楼主图片中的拖尾峰,看上去像是未分离峰,是个问题,需要予以解决的。
  • 安平
    第4楼2022/03/15
    此拖尾峰的积分明显错误,也需要处理
  • 安平
    第5楼2022/03/15
    楼主应该是做气体分析的。
    gc系统比较复杂,涉及到多住切换,基线跃变是正常的
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:会对定量结果造成影响的,结果不太可信,基线不稳一定程度上说明仪器状态不稳定
  • 安平
    第6楼2022/03/15
    只要积分正确,结果是没问题的。
    楼主图中,只有拖尾峰积分不准确
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:还是维护下仪器。调试方法把基线这个东西搞定吧,你这基线都断层似的跳,峰也没有峰型,没办法准确积分,结果肯定是不好说的,
    第7楼2022/03/15
    看这个图,觉得仪器没稳定好,柱子接好了吗?接的尺寸是否正确,柱子两端的石墨垫是否漏气。
  • pxdd_pro
    第8楼2022/03/16
    不是想象中的结果,楼主还是多维护仪器
  • 放心去飞
    第9楼2022/03/16
    楼主的基线波动应该切阀引起的,只要不影响正常出峰问题不大,调整积分参数,把每个峰都积正确就行了。
  • vm88
    第10楼2022/03/16
    切换阀会是这个样子吗?总觉得峰也很小啊!
