水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/21
中线性大于0.999已经非常不错了,对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。
mingxiaoyan
第2楼2022/03/21
ICP很多金属5个9都能做到,但是一般要求3个以上的 特殊的是99.5以上就可以。主要还是看标准有没有具体要求。离子色谱一般没有特殊要求一般是3个9以上
