气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/04/20
先重启电脑,重启气相看看。
dadgoh
第2楼2022/04/21
查一下E9010故障代码,是哪里出问题了。
徐旭旋
第3楼2022/04/21
可能是仪器一开始还没有准备就绪,然后被强制开始了,譬如进样后双击start强制启动了。
myoldid
第4楼2022/04/21
你的柱箱设置的50°,实际200多,所以会提示未就绪的,至于没有显示基线,是没设置显示,可以右击色谱图那里,选择显示设置,在GC选项卡你选中FID,确定后再右击色谱图选中正常化就可以了。如果还是没有,就在显示设置里多找找试试吧。
雨木霖
第5楼2022/04/21
也许你需要重启下仪器
PAEs
第6楼2022/04/21
先查下E9010错误代码,看下是不是温度未就绪造成的
分析仪器售后咨询
第7楼2022/04/21
应该是进样的瞬间压力变了
第8楼2022/04/22
柱温错误。检查柱箱后门是否卡死。
第9楼2022/04/22
先根据4楼从软件上设置看看。
xiaoheihei
第10楼2022/04/23
不清楚你这咋用的,查一下E9010故障代码具体啥,我没有说明书,很难猜测。柱温209度,估计是强行运行的,其余条件似乎都是就绪的,没有谱图显示估计是设置问题,这些只是基本操作,不应该很难的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
