wuyuzegang
第1楼2022/04/22
可以参考一下这个帖子:
关于气相色谱仪FPD检测器检测有机磷重现性很差的原因有以下几点,值得实验员注意:
1、单纯灵敏度变化。除定量重复性差外,无其他异常指标。
这类的原因一般为进样技术不佳,注射器有堵塞,样品制备不均匀,进样口污染、气路漏气。
a、加强进样训练。
b、清洗或更换注射器。
c、样品重新制备,用之前混匀。
d、清洗进样口(汽化室的气化管)。
e、检漏,重新密封。
2、第二类,伴随性灵敏度变化。除灵敏度发生变化外,其他还出现基线不稳、噪声大、保留时间不重复。
这类的原因载气流量变化,检测器污染或过载、柱温变化,检测器操作条件变化,电路故障。
a、用皂沫流量计或其他方式检测流量是否异常,若异常先找到流量异常的点,再确认是否更换或清洗部件。
b、清洗检测器。
c、柱箱铂电阻、风扇、温控板是否异常,若是则需更换。
d、换回原有的操作条件。
e、与厂家维修。
yy_0324
第3楼2022/04/22
学习——FPD重复性很差的知识!
